A lányom 10 éves jól működő SUMMIT lakásriasztó központját cserélnünk kellene, mert azt mobilról nem lehet elérni.
Elérhető olcsón kínai LYD111-es, de mindenki, akivel beszéltem, lebeszélt róla, hogy nagyon "gagyi", és nem megbízható, pedig a leírása szerint mindent tud, ami nekünk kellene, és a programozása is érthetően le van írva.
Úgy tervezem, hogy A Paradox SP4000 központja talán megfelelő lenne, K32-es LCD kezelővel. Hivatalosan 2 partíció, és 4 zónás, de lehet duplázni a zónákat./Ezt nem értem, hogyan kell, de biztosan van, aki érti./ Nekünk 7-8 zóna elég, és a két partíció is.
Üzembe állítanánk hozzá PCS250G GSM modult, hogy szükség esetén a mobil telefonról is lehessen kezelni, ha távol vagyunk a lakástól.
A SUMMIT-ot beprogramoztam, de ez komplikáltabbnak tűnik, és ilyet még nem is csináltam.
Tehát keresek olyan szakmabelit, aki tud segíteni, és ezt a programozást meg tudja csinálni, hogy minden jól működjön.
A régi központot lebontom, az új központot kellene a helyén bekötni, és programozni, és hozzá a GSM modult.
Van itt valaki, aki ismeri, és tud is ebben segíteni?
Üdv: formasu
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képről azonosítható orosz kvarclámpa kapcsolási rajzához kérek segítséget,
(az előző gazdája javítani akarta...hiányzik belőle az óra)
Van 2 db Mitsubishi DLP projektorom
Az egyik 1024x768-as, a másik 1280x720-as.
Szinte ugyan úgy néznek ki, szinte ugyan azok, csak az egyik kicsit jobb..
Ugyan az a bajuk.
Nem lehet fókuszálni..
A zoom kb működik. A fókusz gyűrű is.. Tekerem, tisztul a kép, majd újra mosódik.. De a legtisztább pillanatban is még kevés..
Szétkaptam fullra.. Nem nagyon tudok mit csinálni vele.. Minden benne van, állítani semmin nem lehet, illetve igen, a fényalagúton.. De annak sok köze nincs a fókuszhoz... A 720-p set miután összeraktam, most az lett, hogy az fele már kb fókuszálható (kb, mert az se 100-as), de a másik fele mosottabb..
Igazából nem tudom mi lett vele.. Az Objektív, nem túl bonyolult, sztem 2 lencse.. Tiszta, mindkettő mozog.. A "zárt térben" van egy sima tükör, meg egy valamiféle vagy parabola, vagy gömbfelület tükör.. De a helyük fix, állítani nem lehet rajtuk... Nem mozognak..
Mi a fenét állítgassak?
A DLP távolsága elvileg én szerintem "mindegy", mert ugye a a zoom / focusnál is ez a távolság változik.. A tükör sztem meg a DLP előtt van.. de az azért nem biztos.. persze hozzáférni csak úgy lehet, ha full szétszedem, akkor meg nem látom hogy jó vagy rossz a kép...
L
Üdv mindenkinek!
Kellenék egy ilyen csodalámpát javítani,aminek a tápegysége halott!12V DC-t kellene leadnia!Rajz esetleg valakinek?Másik kérdésem ezt a tápot valami más táppal ki lehetne váltani?Talán akad itt valaki aki már javított ilyesmit!Előre is kösz ha valaki válaszol!
